2b_turchinu a écrit : ↑10 Mar 2024 12:12
Borroka a écrit : ↑10 Mar 2024 10:36
On à le même rythme que Troyes.
C est Dunkerque qui marche sur l eau en ce moment.
Concarneau patine.
Il y a 4 pts d écart entre le 12ème et le 17ème et Dunkerque a -12.
On est pas mort, mais il faut arrêter les conneries.
Si tu t auto fist, c est sur que ça va être beaucoup plus compliqué voir impossible......
Exactement, et c'est bien ce qui me fait peur, cette capacité a ce mettre des batons dans les roues, le fait qu'on a toujours pas trouver la mayonnaise aussi.
On ce maintiendra si :
-on adapte le systeme au joueurs a dispositions, et aussi a l'adversaire.
La on repart sur du 352 constant, on joue bien 2 matchs, le temps que les adversaires aient assez pour faire une analyse et trouver nos faiblesses, exemple hier, ils savaient qu'il fallait passer côté bohnert quo est en baisse de regime en y mettant de la vitesse en le prenant dans le dos, said l'a rendu fou hier, trop facile, aussi ils savaient pour tom (a bout et prenant facilement des cartons) et notre milieu affaibli sans janneh, et que drame est inexperimente, et que la liaison avec alfa, c'etait charbonnier, ils ont gener (facilement) ce dernier, couper l'alimentation en ballon...
Il faut alterné selon les circonstance entre les 2 systemes deja utilisés (et donc plutot maitriser) le 352 et 4231(433), en adopter un autre a ce stade serait suicidaire.
-qu'on demarre avec nos meilleurs elements, la technique qui consiste a garder ceux qui on l'impact la folie pour la din ne fonctionne pas car le reste est toujours a plat, ca donne quelque chose de totalement decousue comme hier (chacun fait ce qu'il peut pour atteindre les entrant), charbonnier doit rentrer a la fin en 9, selon le systeme, santelli aussi (en 4231) d'entre de jeu car pas d'autre solutions), siby a la 80eme, vaut mieux privilégier un replacement de ronca , dans le cas du 352 il demarre dcd, puis passe md pour remplacer ducrocq, pas janneh qui lui peut et veut tenir jusqu'à la fin), dans le cas du 4231, je privilegie keita, drame en cas de pepin donc dans le groupe et ronca rentre pour ducrocq (ou janneh si il y a pepin ou carton bien sur, et ca dans les 2 cas de figure).
Alfa en 10 (plus un 9 1/2 qu'un 8/10, janneh ducrocq, ou janneh ronca assure la relance ou la projection apres recuperation), un pressing haut fasse au adversaire qui ont l'habitude de prendre le jeu a leurs compte,ppur gener leurs plan (donc 4231).
-qu'on arrete d'envoyer du monde en reserve, il faut avoir un banc qui peu changer le cour du jeu, fini le groupe restreint (on a pas les capacités), il faut pouvoir parer a toute éventualités (hier on ce retrouve dans la merde au milieu parce que janneh en reserve).
Loubatiers-tomi (et bianchini dans le cas du 4231) doivent etre la et entrer quand alfa et conte ont encore quelques ressources, donc a la 60eme (conte doit rester au moins 20mn avec l'apport des 2 en energie, en fraicheur) soit 2 ou 3 changement a la 60eme, vincent doit debuter en 4231 et etre sortie a la 60eme max,dans le 352 il ne doit rentrer que si on mene, pour apporter de la niak et gener la 1er relance (quitte a ce qu'il rentre a la place d'alfa), tom meynadier et souboul doivent etres aussi dans le groupe, pour quelques matchs (2 prochains) meynadier doit remplacer bohnert qui est sur rotule depuis un moment.
-que ferrandino laisse le duo faire, meme si il a la cagarella que ca tourne mal, il a cas rester a la maison et ce demander quel est la cause de cette cagarella.
Avec ces ingrédients (plus ou moins), on y arrivera, dans le cas contraire, si on continu comme ca avec encore 1 seul systeme previsinle, un groupe qui change sans arret, et qui manque de solution, un duo de joueurs en meforme imposer, et un president qui interfère et met une pression supplémentaire sur le duo, et le groupe, on va vite redescendre en amateur (ou on risque de rester un moment vu que ce championnat aussi ce durcit mecaniquement avec les nouvelles regles...).
